Warnung bei offenen Gaslimiter
  • Warnung bei offenen Gaslimiter
    Super, praktisch und sinnvoll wäre einen Warnung beim Einschalten der FS, sollte der Gaslimiter offen sein.
    Hi Harry,
    Was meinst Du mit offen ??
    - Vergaser offen also kein Limiter
    oder
    - Limiter aktiv also kein gasgeben möglich
    Ich hab mir 2 Texte geproggt dann sprichts mir die T14 immer vor was gerade aktiv ist.
      hi,
      bei graupner steht gas zu hoch, wenn gaslimiter auf und man schaltet die funke ein!
      komme mit dem limiter super zurecht. ist schon eine gute sache!
        Hi Rudi,
        bei aktivierter Gasvorwahl, Graupner, ertönt beim einschalten des Sender ein Warnsignal, das darauf hinweist, das der Vergaser offen ist und der Motor mit erhöhter Drehzahl (Schwebedrehzahl) gestartet werden würde und Pitsch in Funktion ist.
        bei deaktivierter Gasvorwahl ist Pitsch ohne Funktion zum geschlossenen Vergaser.
        somit ist ein gefahrloses Starten des Motors gewährleistet.
        Graupner: Gasvorwahl
        Futaba: Gaslimiter
        Steven / Big Papa
