Wunschliste T18 und Telemetrie
    Zitat von Egon Beitrag anzeigen
    Hallo Gottfried,
    nun, du hast ja selbst so manche Update Wünsche an robbe kommuniziert (nicht Telemetrie bezogen). Wieviel würdest du denn dafür veranschlagen?
    Egon
    Eine Pauschale von 50,- € sollte reichen.
    Mit der verkauften Stückzahl der Sender (Robbe Sender) sollte es sich schon ausgehen.
      @fun-flyer
      Hier geht´s um eine Wunschliste und nicht um "Hau Robbe/Futaba". Wenn du deinen Unmut loswerden möchtest mach bitte einen eigenen thread auf. Danke!!!
      Torsten
        Gut da der Thread ja um Telemetrie geht und dazu gehören auch Sensoren sonst hat
        der Sender ja nichts zum Anzeigen hier mal meine Wünsche.
        Stromsensoren bis 300 Ampere Peak
        Einstellbare Warnschwellen bei erreichen ein bestimmter Stromstärke
        Aufzeichung der min und max mit Zeit
        Einstellebare Stromstärke die automatisch nicht überschritten wird.
        Sensoren für Einzelzellenüberwachung bis 14 S
        Warnungen beim unterschreiten einer frei wählbaren Schwelle
        Abfrage der Einzelnen Zellenspannungen
        Aufzeichnung des Spannungsverlauf
        Sensor zur Erfassung von Spannung / Strom und Kapazität
        Aufzeichnung der Daten und Software zum Auswerten
        Fortsetzung folgt
        mit der Möglickeit der Strombegrenzung und automatischer Abregelung
        sobald der max A Wert erreicht wird bzw überschritten wird.
        frei einstallbare Warnschwellen für alle Werte .
        Dazu dann noch eine Software zum Auswerten der Daten
        Anzeige der TX und RX Sendeleistung
        Signalqualität TX / RX
        Anzeige der verlorenden Packs , Hold usw
        Zuletzt geändert von fun-flyer; 11.12.2012, 21:49.
          Wieso denn zwei Software? Wäre nicht überhaupt eine LogView-Anbindung wünschenswerter? Ich mein, eine proprietäre Software kann doch in 20 Jahren nicht so gut werden wie LogView?
          • #20
            Ich würde mir wünschen, dass die Werte für Verzögerungen (z.B. Servo oder Flugphasen) nicht mit den werten 0 bis 27 sondern mit der Einheit Sekunde einzustellen sind. Umgerechnet wären das dann dann 0s bis 9s.
            Des weiteren auch eine feinere Rasterung. 0,1s wären ok. Im Moment sind es 9s/27=0,33s.
            Zuletzt geändert von 21msj83; 22.04.2013, 17:20.
            • #21
              Hallo 21msj83.
              Das wünsche ich mir auch schon seit langer Zeit. Dabei ist noch zu beachten, dass die Skala von 0-27 nicht linear, sondern noch stark logarithmisch ist. Es entsprechen zwar 27 Schritten 9 Sekunden, aber 20 Schritte sind ca. 1-2 Sekunden. Gerade aus dem Grund ist die Wahl von Schritten für mich völlig widersinnig und realitätsfremd.
              • #22
                So... mir sind mal wieder ein paar Dinge eingefallen
                - Möglichkeit der Grafischen Darstellung von Log Daten auf dem Display und auch Vergleich mit Alten Daten ermöglichen (z.B. zwei Kurven gleichzeitig darstellen)
                - Einstellbarer Schwellwert, ab dem Telemetriedaten per Sprachausgabe ausgegeben werden (noch keine Warnung) z.B. Kapazität: Erste Ansage bei Restkapazität von 500 mAh Warnung ab Restkapazität von 100mAh.
                - Möglichkeit Timer per Sprachausgabe ansagen zu lassen. Per Schalter oder festes Intervall
                Viele Grüße,
                Matthias
                • #23
                  Zusätzlich zu MODE 1-4 bei die Variofunktion, noch die Möglichkeit den Sinkton auszuschalten. Mir reicht es völlig zu hören wenn es steigt. Der Geraüsch vom Sinkton ist meine grösste Irritasion beim 18MZ. Sonst bin ich jetzt mit der Futaba Telemetri zufrieden!
                  • #24
                    ich wünsche mir eine Anzeige im Display eine An zeige wenn man die Datenaufzeichnung in der Telemetrie gestartet hat. So eine Art rote Aufnahmestatusanzeige.
                    Viele Grüße
                    Wiko
                    • #25
                      das Futaba/Robbe die Wünsche umsetzt
                      ich wünsche mir, das Futaba/Robbe die Wünsche umsetzt und ne Art Checkliste zum Abhaken auswählbar wäre...
                      • #26
                        Gibts intern wird sicher nicht veröffentlicht.
                        macht ja kein Hersteller.
                        • #27
                          Ich würde das auch unterstützen...wenn alles nicht gemacht würde, was die anderen nicht machen...wo wären wir dann heute.
                          In der Softwarebranche ist das übrigens sehr verbreitet. Wie sonst kann ein Hersteller Kundenwünsche priorisieren (natürlich zusätzlich zu den Expertenmeinungen) wenn nicht so. Wahrscheinlich weiss in Japan noch nichtmal einer was vom unpassenden Varioton. Sind ja doch weiter weg... ;-)
                          Viele Grüße
                          Nils
