fluzustandsABRAGE
  • fluzustandsABRAGE
    hallo,
    kann man den flugzustand außer durch hinsehen auf den sender irgendwie abfragen??
    wenn nein --> auf die liste damit!
    mach doch eine eigene Sound Datei rauf (Aufnehemen mit dem Sender Mic.) und dann dem Schalter zuordnen mit dem du die Zustände umschaltest. Dann wird sie dir die Flugzustände sagen auf die du gerade geschaltet hast.
    Lautstärke nicht vergessen, sons hört man nichts.
    WWaldi
      Ich glaube, es geht ihm eher darum, daß er - falls er den Flugzustand vergessen habe sollte - nochmal "abfragen" kann, welcher nun gerade aktiv ist.
        GENAU!
        darum geht es....
        wer weiß bei 6 zuständen und häufigem wechsel ob er wirklich in gewünschtem zustand ist....
        wenn dann noch das modell sehr weit weg istsehe ich ungern weg und auf den sender....
          habe 8 in verwendung bei diversen Modellen.
          Komme mit der beschriebenen Version gut klar. kurz einen der Schalter umlegen und wieder zurück und die nette Stimme sagt mir was los is.
          WWaldi
            ...und schon ist der Flieger unter Umständen am Boden.
            Es ist wahrscheinlich nicht möglich, die Sounds flugzustandsabhängig auf einen Schalter zu legen?
              nur mal so, schaltet ihr bei den Zuständen die Servoumkehr ein
              Weiß ja grad nicht für welches Teil das vorgesehen ist, aber praktiziere das an 12 Helis in der Harten 3D Gangart, F3A 2x2m Maschinen mit Snap Funktionen in alle richtungen,F3B-F3J im Schlepp am Hang an der Winde im Gebirge ,....
              Eins is klar aber, braucht man wirklich so viele Zustände???
              Hab jetzt teilweise wieder auf 4 zurückgestellt. ist und bleibt übersichtlicher gerade beim Heli is es ohne "richtigen" Gaslimiter nicht grad sinnvoll da beim versehentlichem umlegen einer der Schalter sich der Heli schon ordentlich selbstständig machen kann!!
              Alles schon erlebt!
              WWaldi
                Zitat von WWaldi
                Hallo, nur mal so, schaltet ihr bei den Zuständen die Servoumkehr ein
                Jetzt hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben :
                Alles schon erlebt!
