T18SZ Jetcat und VSpeak telemetrie
  • T18SZ Jetcat und VSpeak telemetrie
    Wunschliste für de T18SZ,
    Ich kan die telemetrie von de Powerbox mercury und die telemetrie von Vspeak nich suzammen registrieren.
    Dass probleem is der T18SZ Zender kann nicht der JETCAT DISPLAY auf slot 1 or 2 starten wie der TX18MZ.
    BITTE UPDATE.
    Oder weiss jemand eine Lösung?
    Gr. Twan
    Hallo Twan,
    das wird nicht gehen. Wie Du schon richtig festgestellt hast kann die T18SZ das JetCat Display nicht auf Slot Nummer 1 oder 2 darstellen.
    Das kann nur die T18MZ. Grundsätzlich ist dies eine Begrenzung in der T18SZ Software.
    Bei unseren Datenkonvertern gibt es für die Kunden z.B. dazu auch den entsprechenden Hinweis und wir beraten den Kunden über Alternativen.
    https://www.cb-elektronics.de/futaba...2.0-prem..html
    Viele Grüße
    Dirk
    CB Elektronics
      Hallo Dirk,
      Ich brauche das für meine Evojet Turbine.
      Gr. Twan
      Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
        ....ja das hat nichts mit dem Typ der Turbine oder ECU zu tun.
        Die T18SZ Software lässt dies nicht zu.
        Es bleibt als Lösung für die T18SZ nur den PB Teleconverter auf "Current Sensor" zu betreiben wenn Du das "JetCat" Display haben möchtest.
        VG
        Dirk
          Danke Dirk
          Und wie geht das?
          Gr. Twan
            Hi Twan,
            der Telekonverter muss mit der PowerBox Terminal Software auf Current Sensor umgestellt werden.
            https://www.powerbox-systems.com/de/...-terminal.html
            Danach Anmeldung am Sender von ECU Datenkonverter und Telekonverter.
            VG
            Dirk
              Thanks
              Gr. Twan
                Dann muss ich wohl von systeem wechseln
                Schade.......
                Danke für die Hilfe hier in das Futaba forum. (speciaal für Der Rudi und Dirk)
                VG. Twan
