Neuer Futaba 18 Kanal Sender (T18SZ)
  • Nein, der Original von Robbe ist ein LIPO und mein Ersatz ist LIFE, aber das ist kein Problem
    kann am Sender eingestellt werden.
    • Hallo Klausi !
      - Wie, was Du hast echt ne T 18 SZ von Robbe mit Lipo ?
      - Dann lädst ja mit Life Lader - der ist nämlich im Set !
      Bitte um Aufklärung - grüße hans
      • Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen
        Hält "ewig" - und rausnehmen zum balancen muss man den auch nie.
        danke an alle die so schnell geantwortet haben!!!
        Thomas1130, woher weisst du dass man den Akku vom T18SZ Sender nicht balancieren muss?
        Nach mehrmaligen aufladen werden die Zellen auseinanderdriften, das kann böse enden.
        Gruß Martin
        • Hallo Hans,
          das ist ein kleines Missverständnis , ich hab eine T14SG und mir dort noch den LIFE dazugeholt,
          weil ja anfänglich über die Robbe LIPO-Lösung arg abgelästert wurde. Und das ist ein 2100 LIFE
          so wie er in der T18SZ zum Einsatz kommt. Also Akkutechnisch wäre ich für die T18SZ parat, kann
          mich aber noch nicht richtig dazu durchringen ob ich das Teil kaufen soll !? Weil so richtig brauche
          täte ich sie ja nicht, wäre halt einfach geil !
          Na was meint Ihr ? Soll ich oder soll ich nicht ?
          klaus
          • - alles klar Klaus - welchen Lader nimmst dann für den Life ?
            Grüße hans
            • Zitat von MMueller75 Beitrag anzeigen
              Das ist ja kein Flugakku, der in 5min geleert wird - und dann mit 10A in 30min wieder schnellgeladen wird..
              Beim langsamen Entladen driften Zellen viel weniger - und vor allem beim langsamen Laden wird am Schluss sozusagen "automatisch" ausgeglichen, da der minimale Unterschied bei der geringen Ladeleistung von der vollen Zelle einfach in Wärme umgewandelt wird..
              Aber kannst natürlich auch extern balancen wenn du magst - bloß bringt der Aufwand halt eigentlich keinerlei Vorteil - weder Sicherheit, noch Lebensdauer.. - im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit am externen Gerät den Akku zu beschädigen ist bestimmt höher..
              PS: Es gibt sogar Leute die balancen ihre flugakkus nicht - und das sind keine "anfänger", sonder teilweise Elektronikprofis
              (Das halte ich aber für "Übertrieben" )
              • Hallo Thomas,
                ja was du sagst klingt erstmal logisch, jedoch hat Futaba am Akku ein Balancieranschluss dran,umsonst wird sich keiner die Mühe machen.
                Ich mein, wenn es nicht notwendig wäre hätten sie den Anschluss weggelassen oder?
                Martin
                • Zitat von Grunau Beitrag anzeigen
                  Grüße hans
                  Hallo Hans,
                  ich hab da einen 4fach Lader (4 *100 W) . Damit kann ich alle meine Akkus in 1h laden !
                  Funktioniert tiptop !
                  klauz
                  • Hallo Martin,
                    Ich fliege meistens in den Bergen und habe mir daher gleich mit dem T18SZ Sender einen 2ten Akku mitbestellt.
                    Da in den Alphütten nicht immer Strom zur Verfügung steht.
                    Ich habe mir nun bei RC-Planet ein LiFe Ladegerät für 33. Franken bestellt. So kann ich nun beide Akkus zur gleichen Zeit laden. (Wenn Strom da ist)
                    Obwohl man mir bei meinem Futabahändler versichert hat, dass das nicht nötig sei.
                    Gruss Fritz
                    • Was mach ich falsch ?
                      Trotz Einstellung "German" kommt die Spannung auf Englisch.
                      Beste Grüsse - Wolf -
                      • Was meinst damit der Text oder die Spachausgabe?
                        Richtige Update drauf?
                        Sprachausgabe in Deutsch ab V1.4 http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
                        • Danke Rudi !
                          Ich habe in der Telemetrie um Wortmeldung bei der AkkuSpannung gebeten.
                          Diese kommt in englischer Sprache.
                          Du weißt es sicher,
                          wie setzte ich den Alarm, wenn mein Schalter für den Motor beim
                          SenderEinschalten auf "EIN" steht ?
                          Und kann ich diesen "MotorSchalter" auch durch einen anderen sperren ?
                          Also eine Und-Verknüpfung.
                          Zuletzt geändert von Flow G; 04.05.2016, 17:54.
                          • Danke Rudi, Du bist die Spende wert ;-)
                            Also er spricht jetzt Deutsch mit mir,
                            der Probeflug ging auch klaglos, alles wie gehabt.
                            Super, ging schnell und ohne Komplikationen,
                            das update geht klasse (obwohl ich updates hasse).
                            • Zitat von Flow G Beitrag anzeigen
                              nöö geht leider nicht da immer nur der Geber im Funktionsmenü gültig ist.
                              • Danke Rudi,
                                ich habe mich vermutlich falsch ausgedrückt.
                                Es gibt doch für den Drosselknüppel einen Alarm, wenn der beim Einschalten auf Gas steht ?
                                Das müßte doch dann auch für einen Schalter gehen ?
