habs gefunden , lautstärke für den einschaltsound wird im player geändert.
Futaba 18MZ bilder
Zitat von burki Beitrag anzeigenhabs gefunden , lautstärke für den einschaltsound wird im player geändert.
Jetzt noch registriert und nun wird noch die Telemetrieanzeige sortiert.
Genial dieser Sender. Alles geht in "Echtzeit", keine Verzögerung von dem Touchscreen.
LG,
Gottfried
Schönen Abend,
hat schon jemand einen R6014FS gebunden?
Bei mir kommt am Empfänger folgende Fehlermeldung (güne LED blinkt): Sendersignale werden empfangen, aber falscheCodenummer.
Hat jemand eine Idee dazu?
Einstellungen in der T-18 stimmen!
LG,
Gottfried
Hallo Burki,
danke für deine Antwort.
Mir ist eingefallen, dass ich mal was gelesen habe, wenn dieses Problem wie ich es vorhin geschildert habe, auch der W-Lan Router Schuld sein kann.
Hatte geraden den Airport Extreme ausgesteckt und siehe da. Sender und Empfänger hat gebunden.
Sachen gibt es. Hehehe
Ach ja Burki!
18CH Fasstest = 14ms
12CH Fasstest = 7ms
Alle anderen sollten dann wieder 14ms sein.
@Rudi
Bitte stells richtig, wenn ich daneben liege.
LG,
Gottfried
danke gottfried
14ms für analog servos, ist das nicht doch etwas zu schnell?
dachte immer solche werden mit 20ms betrieben.
scheint aber zu gehen, da ich alle meine fasst futaba empfänger im analogmodus betreibe und ich in einigen modellen auch analogservo drin habe.
http://funk.dmfv.aero/allgemein/2-4-...-analogservos/Zuletzt geändert von burki; 28.12.2011, 21:01.Gruß Burki
hallo gottfried
danke
ja bei mir geht nun auch alles. waren halt anlaufschwierigkeiten.
obwohl heute morgen hatte der empfänger die daten nicht rückgemeldet, war aber noch gebunden, servo lief.
hatte dann neu gebunden , keine rückmeldung. dann den taster am empfänger gedrückt, hat recht lange gedauert bis die led auf grün war, wieder nichts.
dann alles aus gemacht, wieder per sender neu gebunden, dann lief es.
keine ahnung was das war.
danach ging es einwandfrei. telemtrie wurde immer übertragen....mal sehen wie es morgen aussieht.Zuletzt geändert von burki; 29.12.2011, 21:24.Gruß Burki
Moin
ich habe gestern so die ersten Stunden mit der Anlage gespielt und bin auch erst einmal leicht entäuscht:
- Verarbeitung und Haptik der T-14 war/definitiv besser. Die Knöpfe unter dem Display sind ja schon ziemlich wackelig.
- Schon bei der Eingabe des Names, weigerte sich meine Anlage das Eingetippte zu übernehmen, ein graues "Widget" mit der Eingabezeile wurde nach dem Betätigen der Returntaste auf den Homescreen übernommen. Erst nach dem mehrfachen Aus-Einschalten der Anlage ging es weg. Das selbe Verhalten passierte beim Eintippen des Modellnamens, das konnte mit der Neuanlage eines Modells behoben werden
- Die ID des Empfängers wurde trotz mehrfaches Binden nicht übernommen, Senden/Empfangen funktioniert aber.
- Ich habe es noch nicht geschafft, die Telemetrieanzeige der Empfängerspannung zum laufen zu bekommen.
- Die Seitenklappe lässt sich viel zu leicht öffnen
Hier habe ich die Vermutung, das da die SW durchaus mit der heißen Nadel gestrickt wurde und hoffentlich Updates kommen aber muß das bei der teuersten Anlage am Markt sein?!
Aber ich will auch loben
- Das Display ist mit seiner Bedienbarkeit auf der Höhe der Zeit, ich würde einmal auf ein nun kapazitives Display tippen
- Das Zusammenspiel z.B. mit einem CGY750 ist excellent
- Die Akkulaufzeit ist nun endlich dort wo sie hin soll. Ich habe zwei Stunden getippert und der geladene Akku wurde gerade einmal um 16% geleert.
