Futaba 18MZ bilder
  • Der S.Bus ist nur eine Option für Futaba-Nutzer, mehr auch nicht.
    MfG Andy
    • schon klar.
      man kann fasst empfänger weiter benutzen mit der t18.
      nur wer die option der rückmeldung möchte muss einen anderen empfänger haben und gibts z.zt. nur den einen.
      hat das display der t18 die selben abmessungen wie die t14?
      Zuletzt geändert von burki; 23.12.2011, 09:09.
      Gruß Burki
      • Zitat von burki Beitrag anzeigen
        Laut Beschreibung ist es ein 6 Zoll Display mit einer Auflösung von 640*240.
        MfG Andy
        • Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigen
          Ich weiß immer noch nicht wo das Problem liegt
          Der R7008SB hat 8-Kanäle ohne S-Bus !!
          (47,3 x 24,9 x 14,3 mm, Gewicht 13 g )
          [ATTACH=CONFIG]1504[/ATTACH]
          Hat als Telemetriedaten schon drin -> ohne einem einzigen externen Sensor:
          • externe Spannung bis 60V
          • interne Spannung
          • Antennensignalstärke
          Wer noch mehr PWM Kanäle benötigt baut einfach:
          1 x Konf. S-BUS-Kabel mit 4xPWM Adapt.(1-F1680) ein und hat somit 12 Kanäle
          oder
          2 x Konf. S-BUS-Kabel mit 4xPWM Adapt.(1-F1680) ein und hat somit 16 Kanäle
          [ATTACH=CONFIG]1505[/ATTACH]
          oder für 3 PWM-Kanäle -> S-BUS PWM Adapter SBD-1 (1-F1695)
          [ATTACH]1506[/ATTACH]
          sehr schön was egbert auch sagte.
          und kann man am r7008sb auch die zykluszeit einstellen, wer noch analoge servos hat?
          Zuletzt geändert von burki; 23.12.2011, 09:52.
          Gruß Burki
          • so der himmlische hat nur noch eine mit mode1 auf lager.
            vor einer minute waren es noch 2 ..... so kann man seine meinung ändern aber wer ganz aktuelle, vom gegenkonkurrent, falsche auskünfte bekommt und sich drauf verlässt und dann die wirklichkeit gesagt bekommt (abmessungen des senders/knüppel....) der überlegt halt wieder.... ein schwei.... geld aber naja... alles hat vor und nachteile. aber die vorteile gegen über einer 32 ups überwiegen, vom preis abgesehen.
            futaba ist "zurück"
            Gruß Burki
            • sollte es der himmlische schaffen morgen den weihnachstmann zu spielen, gibt es das 10.001 lob für diesen service und shop!
              aber 10.000 lobe sind doch auch schon was
              Gruß Burki
                Die kann nur mit T12FG/FX-30 konkurrieren (Telemetrie ausgeklammert, bis der Nachfolger kommt), wobei sie in einigen wenigen nicht zu unterschätzenden Punkten unterlegen ist. An die T18MZ (und auch an den Nachfolger von T12Z) kommt weder 32 ups noch 16 dups heran.
                Zuletzt geändert von Andreas AG; 23.12.2011, 12:20.
                MfG Andy
                  Ist der Mode bei Futaba immer noch fix? Dachte, der ist längst beliebig variierbar (zumindest bei meinem Billigsender von Futaba)?
                  • auch bei der t18 muss man sich entscheiden welchen mode man braucht, eine umrüstung kann nur der service machen.
                    Gruß Burki
                    • Zitat von Sunny Beitrag anzeigen
                      Das habe ich auch nie ganz verstanden - bei der T14 fix - bei der FX-40 durch den User jederzeit änderbar!?
                      • Das liegt daran, dass Futaba den Weg des Gasknüppels mechanisch etwas kürzer macht. In der Knüppelkalibrierung wird dann der Weg aber wieder länger gemacht. Würde man nun den Knüppel einfach so umbauen, so würde nun die Höhenruderfunktion zu viel und die Gasfunktion zu wenig Weg liefern. Aus diesem Grund kann der Sender nur im Service umgebaut werden.
                        • Warum geht das bei meiner € 380 T8FG und bei einer € 2.500 T18 nicht???
                          Futaba macht schon seltsames
                          • Abend,
                            Egbert hat es schon richtig erklärt!
                            Weiters ist die T-18 kein billig weg werf Sender.
                            LG,
                            Gottfried.
                            • Danke für die Erklärung - aber so richtig überzeugend sehe ich das "Warum" noch nicht.
                              Und mit dem Preis kann es ja auch nichts zu tun haben - denn die FX40 war immer teurer als die T14 und man konnte das Gas selber von links nach rechts legen.
                              Grüße,
                              Thomas
                              • wenn die t8 für dich ein wegwerfsender is schmeiss mal welche zu mir rüber
                                ansonst komm bitte wieder auf den boden runter
                                mfg,
                                chris
