Mein neues Senderpult für die FX 40 :-))
  • Mein neues Senderpult für die FX 40 :-))
    wollte mal mein eigenbau Senderpult zeigen.
    CFK in einer Negativform laminiert, anschliessend Lackiert.
    Die Bügel kann man abklappen dann passt alles in den Koffer rein.
    Ich habe den Sender etwas höher stehen lassen als die Handauflagen das kommt der (meiner) Ergonomie zugute und das Steuergefühl ist erste Sahne.
    vorne Links ist ein Stift eingebaut zum proggen. Ist ein Stift vom GY 601 mit ner Silikonkappe drauf.
    Stefan
    und noch zwei
    Stefan
      Hallo Stefan
      Tolle Bilder muss ich sagen, auch wenn ich NIE mit meiner T14MZ tauschen würde
      Was mich jedoch interessiert, ist der kleine Stift zum Proggen den Du fix in deinem Senderpult eingebaut hast...
      Sieht klein und handlich aus, und die Beschaffenheit lässt auch keine Befürchtungen aufkommen, dass damit das sensible Display zerkratzt, oder sonstwie beschädigt werden könnte!?!?
      Wo findet man sowas?
      Es grüsst Dich aus der eisigen Schweiz
      *CF*
      Carlo
      T18MZ WC
        Hallo Carlo,
        Das ist ein schraubenzieher der beim Gy 401/502/601 von Futaba dabei ist zum Einstellen der Kreisel.
        Da habe ich einfach vorne so ein Silikonverhüterli zum verschliessen von Tankanschlüssen drübergezogen und gut ists.
        Stefan
          Hi Stefan,
          sieht gut aus! Jetzt kanns raus zum Fliegen gehen.
          Alex
            Legst Du davon eine Kleinserie, Dein Pult gefällt mir nämlich besser als das vo Robbe...
            Olli
              Hallo Olli,
              Kleinserie denke ich nicht, das lohnt sich einfach nicht da alleine 50 Euronen Material in so einem Pult stecken, ohne Arbeit.
              Aber vielleicht kann ich meinen Kumpel dazu bewegen einen Rohling zu Laminieren den du dann selbst ausbauen kannst wie du es möchtest.
              Stefan
                Hallo Stefan
                Besten Dank für deine Antwort und für das Pic das Du ins Forum gestellt hast
                Big Papa hat sich dies auch zu Herzen genommen, und sich gleich selbst was konstruiert
                Viele Wege führen zum Ziel...und nicht immer nur nach Rom
                *CF*
                T18MZ WC
