3 Motorenmodell_Leerlauf 2_Motor aus?
  • 3 Motorenmodell_Leerlauf 2_Motor aus?
    hallo,
    habe die FX20 (Update 5.0) und baue die ju 52 mit 3 Verbrennermotoren,
    die Ansteuerung der 3 Gasservos hat mir im Forum echo.zulu bereits erläutert und es klappt alles,
    aber wie programmiere ich im „Segler“ oder eventuell im „Motor“ ,mit einem 3 Punktschalter,
    wie üblich, Motor leerlauf 2 und Motor aus, für alle 3 Motoren.
    (Habe es bei anderen Modellen im „Segler“ mit 2 Mischern für einen Motor eingestellt.)
    Da es nur 5 freie Mischer gibt, hängt ein Motor in der Luft und lässt sich nicht ausschalten.
    Hinweis:
    Diese Funktion, “Motor leerlauf 2“ und „Motor aus“ darf nur im letzten Viertel Richtung Standgas aktiv werden!
    Im freien Mischer habe ich bereits probiert und über die „KURVE“ für alle 3 Motoren die gewünschten Funktionen hinbekommen,
    ABER : die „Motorleerlauf 2“ und „Motor aus“ geht dann über den gesamten Gasbereich, wenn ich den 3 Punktschalter betätige und dieses sollte nicht sein.
    Wie könnte man es programmieren?
    Lg
    gerthi
    Stell mal deine Modelldatei online Event. fällt mir was ein.
      habe meine Datei hier (im Windows) ; aber wie schicke ich sie zu dir? einen Anhang gibt es hier nicht oder was meinst du mit online Event?
      gerthi
        Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...orum-verwalten
        Event. = eventuell
          hallo
          hallo,
          ein Problem entwickelt 10 "Neue" dazu, (Spass) habe die Datei im Dateimanager (von Futaba) geladen und nach Windows exportiert, kann sie sehen (1,6Kb groß),
          sie lässt sich aber nicht wie im showthread angezeigt, hochladen (mit Ausrufezeichen versehen - ungültige Datei) habe nochmal mit der neuesten Version des Dateimanagers 5.1 gestartet, immer das gleiche.
          gerthi
            Dann stimmt die Dateiendung nicht.
            Bei der FX20 kannst ".fx20" verwenden die wird akzeptiert im Forum.
            oder zu zipst sie.
            Und ein paar Sachen zum Test angehängt.
            sonst kannst sie mir auch e-mailen rudi1025@futaba-Forum.net
              das kann ja keiner wissen, dass man da einfach den Dateityp anhängen kann,?
              habe in der Zwischenzeit (konnte Nachts nicht schlafen) überlegt und bin zu dem Ergebnis gekommen:
              Einstellung:
              also 3 Motoren mit J3 (Trimmung T3/LD/RD) und diese mit einem 3-Stufen-Schalter von normal (100%), im letzten Viertel auf "Leerlauf 2" und "Motor aus" schalten können, (wie bei 1 Motoren Einstellung)
              die neueste Variante: Anhang hochgeladen
              mal schauen obs funktioniert
              gerthi
