Hallo Hans,
danke für deine Antwort, allerdings hilft sie mir noch nicht so ganz weiter. Deine Bilder zeigen ja im Prinzip die Programmierten Mischer aus der Beispieldatei mit einem geänderten Endteil der Klappenkurve. Allerdings werden dabei zwei Mischer benutzt, die auf zwei verschiedene Servos wirken. Ich habe allerdings nur einen Kanal, über den ich das Ventil ansteuere, auf dem angehängten Bild sieht man meine Ventil-Servo-Anordnung.
Das Servo soll zeitlich gesehen unterschiedlich lange auf den einzelnen Positionen verweilen, bevor es zur nächsten Position weiterfährt. Das funktioniert auch grundsätzlich, indem ich eine Treppenkurve programmiere und die Länge der Stufen variiere. Damit der Einziehvorgang dann aber vernünftig abläuft, das Fahren der Fahrwerksbeine ist erheblich langsamer als das der Klappen, muss in der einen Richtung die Position 2 und in der anderen die Position 3 des Ventils länger gehalten werden.
Da habe ich schon probiert zwei Mischer von Sw-A nach Ventil zu programmieren mit unterschiedlichen Kurven, die ich dann mit dem Sw-A ein- bzw. ausschalte. Das hat jedoch nur zu einem erstmal unkoordiniert erscheinenden Bewegen des Servos geführt.
Vielleicht hat sich mir die Funktion der Verzögerung auch noch nicht ganz erschlossen, in meinem Verständnis wird damit proportional zum Fortschreiten der hier eingestellten Zeit der Mixerausgang von 0% auf 100% der eingestellten Kurve erhöht. Im Moment ist mir auch noch nicht klar, in wieweit mir das Helfen kann.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
