Ich versuche gerade, an meinem Motorflieger u d meiner T8j die Landeklappen mit 2 Servos mit Höhenruderausgleich einzustellen. Es jedoch auch 2 Höhenruder- Servos vorhanden. Die beiden HR Servos habe ich mit einem Mischer gekoppelt, Kanal 2 als Master, Kanal 5 als Slave, das klappt. Die beiden Landeklappen Servos sind auf AU1 und AU2 gesteckt und auf den gleichen Schalter C gelegt, das klappt auch. Der Bremsklappenmischer funktioniert prinzipiell auch, allerdings bewegt sich nur das Höhenruderservo, welches auf dem Kanal 2 steckt. Ich habe alle Mischkombinationen ausprobiert, ohne Erfolg.
Gibt es da eine Lösung? Ich möchte am Höhenunterschied kein V-Kabel verwenden, da dann ein Servo die falsche Drehrichtung hat.
Herzlichen Dank jetzt schon für Ratschläge
