mit der Konfiguration des GYA553 komme ich gar nicht klar.
Folgende Komponenten: T32MZ V3.7, GYA553 V3, R7008SB
Die Einstellungen des Gyros im Sender funktioniert im Sinne von am Sender hinten anstecken -> Kreisel-Setup starten -> Einstellungen treffen. Aber dann:
Für die Rettungsfunktion habe ich K10, für die Haltekraft-Einstellung habe ich K11 gewählt.
Zurück zum Startpunkt und Einstellungen auf Gyro schreiben -> Meldung "OK"
Im Sender unter Funktion dem Kanal 10 den Switch SH vergeben. Für den Kanal 11 den Drehregler RD.
Nun dachte ich ja man sieht dann im Servomonitor bei Betätigung des SH eine Bewegung: nein. Im Menu Geber (AFR-D/R) kann ich Kanal 10 sehen, aber nicht auswählen.
Das gleiche Spiel mit Kanal 11 und RD. Keine Bewegung im Servomonitor und auch in Geber (AFR-D/R) nichts machbar.
Zudem: bei Betätigung der Rettungsfunktion sollte die LED am Gyro weiß flashen. Da tut sich gar nichts...
Wo liegt mein Fehler?
Nächstes Problem: wo definiere ich den Schalter für Gyro OFF/Normal/AVCS-Mode? Das sollte der Schalter SC werden...
Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch!
Grüße
Thomas
P.S.: anbei die Modelldatei
Grüße
Thomas
