Funktioniert die Sbus-Verkabelung, Hub4 und Erweiterungen mit einem Kreisel/Sbus? Oder muss ich dann konventionell mit separatem Kabel an die Sbus Servos ab dem Kreisel gehen?
Sbus, Sbus Servos und Kreisel
Welcher Kreisel?
Welcher Hub4?
S-Bus-Kabel ist ein normales Servokabel oder was meinst sonst?
ja, Hub4 als Verteiler im Rumpf für Flächen/QR+Flap und nach hinten für HR +SR.
Servos sind Futaba S-Bus
Kreisel könnte ich einen Aura8 verbauen
Wenn das zu kompliziert wird, Empfänger Redundant ist da auch eher schwierig? verkable ich konventionell an einer PB Mercury
VG Jürgen
Hallo Jürgen,
Hub 4 ist ja nur ein Verteilerkabel also für alle S-Bus Komponenten passend.
Wenst über S-Bus hast dann zumindset das Signal auf einer gemeinsamen Leitung.
Ob dann einer Weiche noch eine Sinn macht?
Dann müstest um die Funktion der Weiche zu erhalten wieder zu jedem Servo + und - parallel verlegen.
Ob es nicht sinnvoller ist Density mit dem FDLS-1 zu erstellen und alle Servos mit extrenen Strom also 2S-Lipo.
Strom über dicke Kabl an dem Steckverbinungen zu den Flächen. (3polig, egal wie vile Servos dran sind)
- 1 Likes
