nachdem ich die T12 FG heute erhalten habe, hatte ich anfänglich Probleme und Reflex erkannte den Sender nicht.
In der Bedienungsanleitung vom Sender steht, dass für den Betrieb am Flugsimulator ein zusätzliches Adapterkabel (Bestell-Nr. 8239) notwendig sei. Ich hatte nur das von Reflex gelieferte Adapterkabel für Futaba. Wollte eigentlich schon den Versuch aufgeben, den Sender mit Reflex zu verbinden.
Das von Reflex gelieferte Kabel reicht aber aus!
Nun der Reihe nach.
Im Menü System / Trainer die Einstellung
1. ACT/INA auf Ein stellen
2. Schülermodus
3. Kanal auf 8CH
4. Modulation PPM
Der Sender muss noch nicht einmal eingeschaltet sein. Mit Anschluss des Kabels wird der Sender automatisch eingeschaltet (Brücke im Kabel)
Jetzt sollte Reflex den Sender erkennen und kalibrieren
Nun der Reihe nach.
2. Schülermodus
3. Kanal auf 8CH
4. Modulation PPM
