Mix Elektrische Bug Fahrwerk und klappen
  • Mix Elektrische Bug Fahrwerk und klappen
    Hilfe !
    soweit so gut meiner mixer funks.
    nur möchte ich gerne die klappen ein bischen später schließt!
    wo soll ich ändern ?
    Fahrwerk rein ist -100 raus +100
    klappen rein ist -100/-110 raus ist +100/+152
    Flasplayer funks ja nicht mehr !
    Zuletzt geändert von Arvid; 24.01.2021, 12:22.
    Arvid DK
    Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...ll=1#post49828
      Danke dir!
      die klappen sollen ja ein bischen später starten mit schließen!
      kan ich leider nicht rausfinden !
      Arvid DK
        Klappt hast ja ganz am Anfang und Ende.
        Ich denke du must mehr verzögern oder die FW Kurve anpassen.
        Das ist ein Dynamischer Prozess und kann nur durch probieren optimiert werden.
          Danke ja klapt
          FW Kurve anpassen ok.
          muus ich dann testen
          Arvid DK
            Habe vielen einstellungen gestestet Aber finde keiner lösung dafür!
            Ist es nicht möchlich das meiner dorr (klappen) 2-3 sek verspätung reingehen als auf video
            Wie und wo sollen ich etwas einstellen, anders als meiner einstellung?
            hab das problem wenns model in normalstellung ist dann berühreren klappen die landescheinwerfer
            Arvid DK
              So es funks super wenn ich beide mix auf SB kontakt legen
              ist ja 3wegs!
              warum funks es nicht optilmal auf SF kontakt ? (ist 2wegs)
              Alle meiner anderen modellen habe Fahrwerk auf SF!
              wo ist was ich nicht verstehe?
              Arvid DK
                Stell deine Modelldatei online, sonst ist es nur sinnloses raten.
                  Danke dir
                  sender T18SZ
                  Empfänger 7014
                  SF unten aus oben rein gehen
                  Kanal 5 Gear
                  Kanal 8 Klappen/Door
                  ROD_PC-2.MDL
                  Arvid DK
                    Hast ein paar Fehler drin.
                    Ich brauche noch Details, bitte bestätigen.
                    SF unten (FW ausgefahren)
                    -> K5 -100%
                    SF oben (FW eingefahren)
                    -> K5 +100%
                    Door offen
                    -> K8 +112%
                    Door zu
                    -> K8 -100%
                    Werte lt. Servomonitor (oben = Minus)
                      Korrekt
                      Fahrwerk aus SF unten
                      Fahrwerk ein FS oben
                      Arvid DK
                        Ich hoffe so passt es.
                          Danke ja ist besser muss sehen zum maidenflight
                          noch einer frage ! warum ist es leichter und besseren einstellen für verspätung von door's mit kontakt SB ?
                          Arvid DK
                            Das hat nichts mit dem Schalter zu tun.
                            Es waren auch in der AFR-Kurve, Endpukt(ATV) sinnlose Werte drin, das wird gewesen sein was dich verwirrt hat.
                            Die Verzögerungen und Mastereinstelung waren auch nicht überall eingetragen.
                              Konnte es nicht vollständig zum Laufen bringen.
                              Also habe ich ein neues Modell eingegeben und jetzt funktioniert es für meinen Gebrauch
                              Arvid DK
