Timer programmieren
  • Timer programmieren
    Ich habe einen Modellspeicher kopiert, aber die Sekundenpieptöne und die Vibration beim Timer T1/T2 kommen nicht mehr? Habe schon alle einschlägigen Menüs durchgesehen aber nichts gefunden. Ich hatte beim Start des Motors für die Sekunden Pieptöne und bei Ende der Laufzeit Doppelton und Vibration eingestellt. Wie bekomme ich das wieder hin?
    LG Thomas
    Hi Thomas,
    welcher sender?
    Vibration wenn eingestellt geht immer.
    Die Töne kann man schon abschalten je nach Sender.
    stell mal deine Modelldatei online.
      der Sender ist eine T14SG. Die Modelldatei ist ein Problem, weil der Kartenslot defekt ist. Wenn ich den Modellspeicher auf die SD-card kopiere, kann ich im Windowsexplorer nicht sehen. Muß den Sender im Herbst mal an Ripmax schicken, jetzt brauche ich ihn.
      Gruß Thomas
        Hi Thomas,
        siehe hier. -> Nix ist defekt.
          ich kann die beiden Modellspeicherdateien nach dem Extrahieren von der Karte nicht hochladen, es kommt die Meldung "ungültige Datei". Die beiden Dateien haben keine Endungen z.B."NoemiF5J.? Wie komme ich zu verschickbaren Dateien?
          Gruß Thomas
            Wie oben beschrieben entweder gültige Endung hinzufügen .T14SG oder zippen.
              anbei zwei Modellspeicherdateien meines Senders. Beim NoemiF5J funktionieren Vibration und Töne, beim Xplorer-2 nicht.Xplorer-2.T14SG NoemiF5J.T14SG
              Gruß Thomas
                So habs getestet funktioniert bei beiden wie es soll.
                bei T2 hast Schalter SE oben bei Start und Stop definiert.
                was soll der Timer da machen?
                Ein oder aus?
                  Danke für die Updates aber wie kann man Dateien versenden?
                    Was meinst mit versenden?
                    hier ins Forum stellen? http://www.futaba-forum.net/showthre...orum-verwalten
                    Dateie am PC Speichern ? http://www.futaba-forum.net/showthre...leSystem-(FFS)
