r7008sp extra Voltage und Max BEC Probleme
  • r7008sp extra Voltage und Max BEC Probleme
    ich habe ein **** Max BEC und einen Empfänger Futaba r7008sb, jetzt habe ich ein Extra Voltage Kabel an den Akku der am Max BEC hängt angeschlossen wenn ich jetzt das Extra Voltage Kabel am Empfänger anschließe schaltet das Max BEC ein und es lässt sich auch nicht ausschalten.
    Hat das Problem schon mal jemand gehabt und gibt es da eine Lösung dafür?
    Grüße
    Herbert
    Hallo Herbert,
    das liegt eventuell daran, dass das Extra Voltage Kabel zur Messung der Spannung eine galvanische Kopplung
    hat. D.h. wenn Du es an den Akku vom BEC anschließt - verbindest Du dann den Minuspol des Akkus mit den Minuspol
    Deines Empfängers. Sollte das BEC auf der Minusseite 'schalten' ist somit Dein Empfänger eingeschaltet. Aber:
    1. der Strom fließt dann über das dünne Minuskabel des Ext. Vol. Ka. dessen Sicherung (ca, 100 mA) zu Deinem Empfänger
    2. Das BEC Regelt nicht d.h. eventuell liegen die volle Akku Spannung am Empfänger an
    Du denkst das BEC hat eingeschaltet, weil der Empfänger an ist und bei Belastung geht die
    Sicherung durch und alles scheint dann zu funktionieren.
    Prüf dies mal vielleicht ohne hohe Belastung damit nicht die Sicherung durchbrennt.
    Wenn Du nur das Pluskabel vom Ext.Vol Ka. an den Akku anschließt - funktioniert dann Alles...?
    Es wird dann aber nicht die richtige Spannung angezeigt, weil Du ja nicht den richtigen Minuspol vom Akku hast.
    Freundlich grüßt Dich
    Softy
    Zuletzt geändert von Softy; 29.04.2017, 14:59.
      Die Empfängerspannung BEC ist eh auf Slot0.
      Warum willst sie nochmal messen?
        Das ist klar aber ich denke Herbert will die Spannung eines der beiden Akku's vor dem BEC messen?
        Freundlich grüßt
        Softy
          Hallo Herbert,
          meine Vermutung :
          ist bei den **** MAX BEC 2 falsch.
          Der Minuspol der beiden Akkus ist mit den Minus des Ausgangs verbunden.
          Damit stimmt meine Erklärung auch nicht.
          Freundlich grüßt
          Softy
            Hallo Herbert,
            so jetzt habe ich mal provisorisch einen R7008SB über ein MAX BEC 2 von **** betrieben.
            Wie Rudi schreibt, wird die eingestellte Output voltage am BEC auf den Sender angezeigt unter Empfänger Batt..
            Mit den Ext. Vol. Kab. konnte ich auch sofort eine der ACCU 's messen und am Sender unter Ext. anzeigen.
            Den Effekt mit den Einschalten wie bei Dir hatte ich nicht.
            Freundlich grüßt
            Softy
              ich habe das normale Max BEC mit einem Akku anschluss nicht das Max BEC 2.
              Ich habe auch noch ein Max BEC2 an dem ist das auch kein problem.
              An meinem kleinen Max BEC ist es wirklich so das das BEC wenn ich das Extra Voltage Kabel am Empfänger einstecke das BEC komplett einschaltet und alle LEDs an sind obwohl der Schalter des BEC auf aus steht.
                So jetzt geht es, ich habe jetzt nur das rote Plus Kabel am Plus vom Akku angeschlosen und jetzt geht es.
                Die angezeigte Spannung vom Akku stimmt mit meinem Multimeter wert überein und die Spannung am Empfänger stimmt auch mit den eingestelten 5,9V vom BEC überein.
                Also lag es nur daran das man wenn man ein Max BEC (nicht das Max BEC2) hat und das Extra Voltage Kabel am Akku anschließen will darf man das Minus Kabel nicht anschließen
                (wenn man Plus und Minus anschließt schaltet das Max BEC auch wenn es auf Aus steht wie von Geisterhand selber ein)
                Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!
                Grüße
                Herbert
                  Soweit ich es kenne, ist in der Minusleitung vom Extravoltage Kabel eine Sicherung. Bei deiner Art des Anschlusses fehlt die nun! Ich würde nun zumindest die Sicherung in das Pluskabel einlöten, damit im Fehlerfall dies durchbrennt und nicht ein anderes Teil deiner Elektronik.
                  Detlef
                    Ich habe das gleiche erlebt. Sicherung ist aber im Plus Kabel.
                    Antriebsakku will ich messen. Regler ist ein alter Schulze mit BO45A Opto mit Einzelzellenüberwachung von Graupner, Empfängerstromversorgung separat. Ich brauche trotzdem nur das Pluskabel vom Antriebsakku, das am 4mm Reglerstecker mit angelötet ist.
                    Zweites Problem:
                    Auch hier die Messung vom Antriebsakku. Regler von MIGflight 145/6 (Ich glaube es ist ein Sunrise) Pluskabel an der Regleranschlußbuchse ist entfernt, so geliefert. Empfängerstromversorgung ist auch separat.
                    Wenn ich zuerst das Extra Voltage Kabel am Akku anschließe und dann Plus mit dem Regler verbinde, geht die Sicherung durch.
                    Jetzt verbinde ich erst den Regler komplett mit dem akku und danach das Ext. Volt. Kabel und alles ist in Ordnung.
                    Wie stark ist eigentlich die Sicherung? ich habe mal ein 1A Sicherung eingelötet. Es steht fast nicht lesbar 1AE darauf.
                    Zuletzt geändert von bekü; 10.12.2017, 16:14.
