Hallo, gibt es eine Aufstellung welche Empfänger man von Analog auf Digital umschalten kann.
Digital oder Analog
Hi Artur,
siehe hier.
Warum benötigst Digitalmodus
Fiegst Heli (und hast das entsprechende High End-Equipment) und bist ein extreeeeeem 3D Guru.
Wenn nicht dann brauchst Ihn nicht.
Nur wegen Digitalservos ist er nicht notwendig die Servor laufen auch ohne Digitalmodus sauber.
Beim Digitalmodul gehts ja nur um die extreeeem schnelle Übertragungsrate hat nix mit Auflösung oder so zu tun.
Zitat von rutra Beitrag anzeigenHallo, kann auf dieser Auflistung nicht erkennen welche man umschalten kann.
7,0(K1-6)/14,0 msec.** / 2048-Step
Jeder der zwei Übertragungszeiten hat ist umschaltbar.
Hi Karl,
Welchen Empfänger hast den?
Wennst nix verstellt dann sind alle Empfänger auf Analog eingestellt.
Digital brauchst nur beim Heli wennst extreeeeeeem 3D fliegst sonst merkst nix ausser das die Analogservos abrauchen.
Digital beim Empfänger hat nix damit zu tun obst Analog- oder Digitalservos verwendest hier gehts nur um die Wiederholrate der Signale also kannst Digitalservos ohne weiteres auf Analog betreiben.
Zur Verständnis:
35 MHZ ca.: 35 x neue Signale pro Sekunde
Analog ca.: 70 x neue Signale pro Sekunde
Digital ca.: 140 x neue Signale pro Sekunde
Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigenDigital beim Empfänger hat nix damit zu tun obst Analog- oder Digitalservos verwendest hier gehts nur um die Wiederholrate der Signale also kannst Digitalservos ohne weiteres auf Analog betreiben.D.h. die schnelle Methode wird digital genannt, weil sie mit digitalen Servos funktioniert, nicht aber mit analogen. Analog wie schon geschrieben mit allen Servos. Hat also auch nichts mit der Übertragung der Signale über die Funkstrecke zu tun. Obwohl digitale Servos und die entsprechende Einstellung nur Sinn machen, wenn die Sender/Empfänger Kombination Änderungen auch entsprechend schnell rüberbringt. Sonst habe ich zwar mehr Pulse, aber nicht unbedingt schnellere Änderungen.
Außerdem muß man noch den Spezialfall Heckservo beim Heli beachten. Hier kann man noch sehr viel höher Pulsraten einstellen, die auch nicht jedes digitale Servo verkraftet.
RK
Hi Reinhard,
Joop hat nix mit der Funkstrecke zu tun.
Hier gehts um die Signalaufbereitung vom Empfänger zum Servo.
Die wird auf 14 msec. gedrosselt bei "Analog" und auf 7(5) msec. bei "Digital" (volle Übertragungsgeschwindigkeit) umgeschalten.
Die Funkstrecke ist immer 7 msec. bzw. bei HighSpeeed Übertragung nur mehr 5 msec. (FasstEst 12-K-Mode)
Beim Gyro ist das wieder eine andere Sache da gehts um die Verbindung Gyro -> Servo die natürlich noch höher sein kann als die Steuerbewegung von Sender.
