Mehrere Empfänger in einem Modell?
  • Mehrere Empfänger in einem Modell?
    Wie is'n das eigentlich, wenn man aufgrund eigener Armut und Robbes Reichtum mit der Zeit eine Reihe nur kleiner Futaba-Empfänger ansammelt und dann vielleicht doch einmal in einem Modell deutlich mehr als 6 Kanäle braucht...
    Kann man dann mehrere Empfänger gleichzeitig zum Beispiel in einem Schiff benutzen? Spricht ja wohl nichts dagegen, ich habe das bloß noch nie gehört, deshalb bin ich skeptisch.
    was bringt dir ein zweiter kleiner Empfänger?
    Die Kanäle bleiben trotzdem bei 6... Auch wenn du dann zwei Ausgänge pro Kanal hast....
    Abgesehen davon, musst du die beiden Empfänger irgendwie koppeln...
    Wenn du nur nen 6 Kanalsender hast, bleibt dir nix anderes übrig, als neuen sender kaufen, oder ein "multiswitch" einbauen... gibt es glaub ich aber nicht für 6 und 7 Kanal 2G4 anlagen...
    Mfg Jannik
      Nimm auch einen zweiten Sender, dann funktioniert es ganz sicher!
      Grüsse
        Hi Sunny,
        das funktioniert soweit ich weiss mit **** Duplex. Damit kannst du nicht nur aus mehreren kleinen einen großen Empfänger machen, sondern empfängerseitig auch Kanäle patchen bzw. zusammen legen, sowie je Servomitte, -richtung u. -weg einstellen.
        Gruß, Alex
          ACT kann das auch.
          ------MFG Chris-----
