T14 mit Pult vs. FX-40 mit Pult
  • T14 mit Pult vs. FX-40 mit Pult
    Halli Hallo!
    Also ich möchte NICHT das leidige Thema Pult- oder Handsender lostreten...
    Mich würde nur interessieren, was der Vorteil ist, wenn man einen Handsender mit Pult ausstattet gegenüber einem Pultsender?? Ist es das Gewicht?? Ansonsten hat man doch nur Nachteile oder? Z.B. kann man keine Knüppelschalter einbauen (Autorotation, Flugphasen, L/S)...
    Bei Robbe geben sie das Gewicht beider Sendertypen mit 1250 g an...
    Was denkt ihr darüber?
    Was meinst du mit Lieferbarkeit? Die FX-40? Ich denke Mitte Oktober oder? Aber das war nicht meine Frage.
      Hallo Jungs,
      Grundsätzlich ist es eine reine Gewohnheit was man fliegt.
      Ich habe bis zur T14Mz (25 Jahre - :shock: Hilfe ich werde alt) nur Pultsender geflogen.
      (würde ich auch heute noch wenn die FX-40 lieferbar wäre)
      Der Umstieg war nicht leicht ca. 20-30l braucht man schon um halbwegs den Umstieg zu schaffen.
      Am Anfang hält man den Sender sehr verkrampft in der Hand und dadurch findet man die Mitte nicht
      und mir waren auch die Knüppelspitzen zu scharfkantig "AUA" habe andere montiert mit nicht so scharfen Kanten.
      -> Knüppel-Feder auf max. gestellt denn gehts
      Jetzt habe ich wieder die originalen drauf -> man muß ja den Knüppel nicht im Sender versenken.
      -> nach 20l Knüppel-Feder wieder leichter eingestellt.
      Handsender mit Daumensteuerung!
      VORTEILE:
      - Gewicht und Größe
      - Erreichbarkeit der Schalter
      - seitliche Regler die ohne den Knüppel auszulassen bedient werden können.
      - schnellere Knüppelbewegungen (zum Herumfetzen ideal)
      NACHTEILE:
      - kein (weniger) Feingefühl -> oder viele viele Stunden
      - keine Knüppelschalter
      - kein vernüftiger Regen(Kälte)schutz
      - Trimmungen sind schwerer zu finden
      Zum Thema Liefertermin FX-40:
      - Die FX-40 ist in der Nov.2005 Produktion fix eingeplant
      - d.h. Sie wird Anfang bis Mitte Dez.2005 in den Geschäften sein.
      - Wer eine zu Weihnachten will der sollte jetzt schon bestellen.
      weitere Infos -> http://www.t14-forum.net/topic.php?id=123&
      mfg
