Deltamischer
  • Deltamischer
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Frage zu Delta Modellen. Und zwar geht es um eine Mirage die ja die Höhenruder auch gleich die Querruder sind.
    Hab das Modell so erstellt im Menu. Jedoch kann ich wenn ich die Endauschläge einstellen will, nur Höhe einstellen. Ich kann keine Unterschiedlichen Werte für Höhe und Quer eingeben. Ist das wirklich so oder mache ich ein anwendungsfehler?
    Sender ist T16SZ Empfänger R7008SB
    Gruss Stephan
    im Menü Endpunkt ATV wird der max. mögliche Weg das Modells eingestellt.
    (Da es nur ein Modell gibt, gibt es auch nur eine Einstellung)
    Die anderen Werte (auch pro FZS) wird im Menü Geber AFR eingestellt.
    Das ist bei allen FUTABA-Sendern ab der Mittelklasse gleich.
    Erkennbar am Menü "Geber AFR".
