Wieso steht bei den beiden Servos Futaba 9154 und 9155 auf dem Verpackungsdeckel und dem Papier mit den techn. Daten „NC use only“ ? Ist es nicht möglich, diese über 2S Lipo und einen Spannungsregler zu betreiben?
Futaba Servos 9154 und 9155
Das bezieht sich nicht auf die Spannungsversorgung, sondern ist im Englischen anscheinend eine Abkürzung, um zu verdeutlichen, daß Du diese Anleitung und das andere Papier nicht kopieren oder veröffentlichen sollst. Sagt jedenfalls Google...
EDIT: Google sagt auch noch etwas in Richtung "non commerical use only"... Also eins von beiden wirds wohl sein
Mittlerweile habe ich vom hiesigen Service folgende Antwort gekriegt und bezüglich der Antwort von Axel Lehmann bin ich
digitalservos haben einen enormen anlauf strombedarf und reissen wenn der akku dies nicht liefern kann im millisekundenbereich löcher in die versorgungsspannung .
nimh akkus können diesen strom meistens nicht liefern ohne löcher in die spannung zu reissen bei lipo sollte dies gehen aber nicht vergessen diesen akku zu regeln weil die zu hohe spannung einigen schaden anrichten kann !! auch hier wenn der regler nichts taugt und durch den regler unterspannungen (löcher) in der speisung sind kann es zu problemen kommen.
bei nc zellen ist in der regel der innenwiderstand so klein dass es viel braucht richtige löcher in die speisespannung zu bekommen dies ist der grund für diesen hinweis.
das problem nun liegt in der regel nicht daran dass das servo wegen diesen löchern nicht mehr funktioniert weil von dem merken sie in der regel nämlich nicht mal etwas sondern die empfänger zum beispiel PCM und G3 reagieren sehr empfindlich auf solche unterspannungen auch wenn sie nur sehr klein sind und quittieren diese löcher
unter anderem als failsave.
Demnach interpretiere ich, dass ich meinen Flieger mit Lipo und Regler (DPSI) betreiben kann.
Alex, nicht Axel
Ja, mit LiPo und Regler kannst Du das machen. Da die beiden LiPo-Zellen ja zusammen 7.4V geben, solltest Du Dir keine Sorgen machen, da auf jeden Fall aufgrund des Herunterregelns genügend Strom zur Verfügung steht.
Meine obige Antwort bezog sich nur darauf, daß der Begriff "NC use only" durchaus in anderem Zusammenhang verstanden werden kann. Wäre nicht davon ausgegangen, daß Futaba sowas auf Nickel-Cadmium-Akkus bezieht...
Zitat von ExtraPowerOb die von 2 Zellen Lipo runtergeregelt werde oder von NC Zellen
