R7018sb
  • R7018sb
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir gebraucht einen Futaba Fasstest R7018SB Empfänger mit den 2 Stromabschlüssen gekauft. In der Anleitung steht man müsse an SW den dazugehörigen Schalter verwenden und nur den. Leider habe ich den nicht dazu gekriegt.
    Was kann ich da machen?
    Gruss Stephan
    Das ist doch ein normaler 1poliger Schalter..oder nicht? Die beiden äußeren Anschlüsse sind die, die geschaltet werden.
    Zuletzt geändert von BN_XTC1; 14.07.2018, 21:40.
    Mfg Karl
      ich denke es ist kein normaler Schalter.
      Da hier Minus und Signalleitung überbrückt werden der Empfänger erkennt das und geht somit aus.
      Beim normalen Schalter werden Plus und Minus Leitung benutzt wobei die Plus Leitung unterbrochen wird und der Empfänger ausgeht.
      Stephan du kannst den Schalter auch weglassen, ist eh als Option gedacht.
      Wenn nicht anders geht eventuell bei Ripmax anfragen.
        Ja Martin, was hab ich denn geschrieben? Der Schalter kann nur EIN oder AUS zwischen den beiden Pins schalten.. somit ist das ein Teil, was jeder zuhause hat.
        Mfg Karl
          Hallo Karl,
          es ist kein gewöhnlicher Schalter.
          Siehe Bild.
          Kann man eventuel aus einem Schalter umbauen, aber würde vorher lieber mit Ripmax sprechen.
          Zuletzt geändert von Tarmes12; 15.07.2018, 00:27.
            Das ist ein gewöhnlicher Schalter, wie sie alle modernen weichen usw. benutzen.. den uralt Schalter, der zwischen Akku u rx sitzt, meine ich ja nicht.
            U ja, man kann die „uralt“ Schalter umbauen. Oder eine steckerbrücke dazwischen. Es muss ja nur die Leitung unterbrochen werden.
            Mfg Karl
              Besten Dank.
              Dann denkt ihr man kann diesen auch ohne den Schalter benutzen?
              Besten Dank
                Ja must halt beide Akkus abstecken oder eben den Schalter betätigen.
                Verbindung offen = EIN (kein Schalter angeschlossen)
                Verbindung geschlossen = AUS
                Lg Rudi
                  Na so ein Problem wird es ja nicht sein, so nen Schalter zu machen
                  Mfg Karl
                    Alle Informationen, die hier gesagt wurden, sind wirklich großartig.
