R7008SB Empfänger 9 Kanalausgänge
  • R7008SB Empfänger 9 Kanalausgänge
    ich habe würde gerne 9 Kanäle mit dem o.g. Empfänger verbinden.
    Der Empfänger ist auf MODE A und ich kann Kanäle 1-8 ohne Probleme ansteuer. Nun meine Frage ob und wie ich einen 9. Kanal über den SBUS-Ausgang ansteuern kann?
    Aus der Anleitung werde ich leider nicht schlau
    Anleitung: http://www.der-schweighofer.at/publi...534/153457.pdf
    Vielen Dank
    Mfg
    Marc
    Über S-Bus PWM-Adapter oder S-Bus2-Servo.
      Hier findest auch Details zum S-Bus.
      Seite 15-16 PWM-Adapter.
      Es gibt mitlerweile schon weitere auch von anderen Herstellern.
      Oder mit 2. Empfänger
      - R7003SB im Mode "K"
      - R7006SB im Mode "D"
      Lg Rudi
        Geht es um eine Drohne oder um ein Modell mit vielen Servos? Du könntest dir alternativ 1 S-Bus-Servo leisten, dann kannst du 8 alte Servos "konventionell" am Empfänger anhängen und das neue S-Bus-Servo über S-Bus. Diese Lösung kann preiswerter sein als diese Zusatzadapter (jenachdem, was du in Zukunft brauchst).
          Hab ich ja oben geschrieben aber es muß ein S-Bus2 Servo sein sonst benötigst 2-SBus-Servos da der S-Busausgang am K8 liegt.
          So kannst K1-8 mit PMW benützen und S-Bus2 für das 9. Servo.
            Danke für die reichlichen Antworten
            Ein zweiter Empfänger kommt für mich nicht in Frage.
            Würde halt das bestehende Servo über den SBUS-Ausgang ansteuern, aber es reagiert einfach nicht. Was genau meint Ihr für einen Adapter brauche ich?
            Habe etwas von einem "PWM-Adapter" gelesen aber nichts passendes gefunden
            Habe ein größeres Flächenmodell.
            Vielen Dank
            Marc
              Steht im Post #3 drin.
              Such nach "SBD", "SBE" oder "P-SBD" bei deinem Händler.
              https://www.lindinger.at/at/SwpFindo...ch?sSearch=SBD
              http://www.der-schweighofer.at/ff?qu...tSearch=suchen
              Oder welches Servo brauchst den?
              Größe, Leistung das findest als S-Bus2-Servo wahrscheinlich auch.
                S-Bus oder S-Bus2 Stecker?
                  Ja also ganz einfach gesagt, ich würde über den verbliebenden Ausgang (SBUS / QUER) einfach nur meine Beleuchtung ein und aus schalten... Mehr muss da nicht dran ;-)
                  Und daran hapert es
                    Dann nimm den SBD1
                    Empfänger auf Mode "B" umstellen und am K8/S-Bus anstecken. siehe hier
                    Dann hast 7-PWM-Kanäle am Empfänger und 3-PWM-Kanäle über S-Bus-SBD1.
                    Die SBD1-Kanäle kannst über deine FX22/T14SG (ab V4.0) frei definieren.
                      Also wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich mit Hilfe deses Moduls 7 freie Plätze am Empfänger nutzen und in den SBUS-Ausgang stecke ich den SBD1 und über den habe ich dann 3 weitere richtig? Also 10 Servos könnte ich so theoretisch mit Hilfe meiner Funke (T14sg) ansteuern.
                      Dank dir! Marc
                      Dann nimm den SBD1
                        Joop so ist es.
                        Mit anderen Adpatern oder S-Bus-Servos sogar 12+2
