Emcotec DPSI 2010 an R7008SB Empfängern ?
  • Emcotec DPSI 2010 an R7008SB Empfängern ?
    Moin,
    ich plane in meine ASH 31 von Tangent eine Emcotec DPSI 2010 einzusetzen. Dieses Gerät stellt 12 Kanalausgänge zur Verfügung. Da ich R7008SB Empfänger mit 8 Kanälen verwende,stellt sich mir die Frage, ob ich zwei Empfänger anschließen kann, um alle 12 Kanäle auszuschöpfen. Empfänger 1 Kanal 1-8 und Empfänger 2 Kanal 9-12.
    Alternativ könnte ich auch nur einen Empfänger anschließen und die fehlenden Kanäle durch einen SBD-2 8fach S-Bus ersetzen. Können diese Kanäle auch an die Emcotec 2010 angeschlossen werden oder müssen diese direkt an die Servos gehen ?
    Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den Komponenten ?
    Cord
    Zuletzt geändert von Lüneheli; 12.10.2015, 21:09.
    das dürfte kein Problem sein, da die Signale ja einzeln durchgeleitet werden... Ansonsten evtl. DPSI Mini 5 oder Mini 6 ?
    Wenn du noch Zweifel hast, einfach kurz bei Emcotec anrufen!
    Jannik
      Joop das sehe ich auch so wichtig den gleichen Akku verwenden oder wenn 2 Akkus verwendet werden sollen dann die Plusleitungen vom DPSI zu einem Empfänger trennen.
        Danke für die Antworten. Wenn ich die Bauteile zusammenhabe, werde ich testen.
        Cord
          Diese Kombi fliege ich seit zwei Saisonen in der grossen Georgi Wilga, alles perfekt,
          1x7008 und 1x 7003
