GY-701 Governor und Benzinmotor G-230
  • Hallo Rolf,
    ich versteht solche Rückschläge...kann ich 100% nachvollziehen.
    Interessant ist nicht THR.Mode sondern Wrk.Mode.
    Angebot steht: Wenn Du magst schau ich mir das "Ding" mal an, kostet uns nur den Versand....
    Gerhard
    • Hallo Gerhard,
      wie gesagt... WRK-Mode ist "Governor"
      Versuche es demnächst mal als Begrenzer. Sollte das auch nicht funktionieren, schicke ich Ihn die gerne mal zu.
      Schon jetzt danke für Dein Angebot !
      Beste Grüße
      Rolf
      • Hi zusammen,
        ich habe mir jetzt parallel noch einen GV-1 besorgt. Jetzt warte ich noch auf mein Anlenkgestänge und besseres Wetter. Dann wird wieder getestet.
        Hatte vor ca. 10 Jahren diesen Regler in einer VARIO Cobra mit G-230, und der hat auf Anhieb zuverlässig funktioniert.
        Werde dann berichten
        Beste Grüße
        Rolf
        • In der Anleitung steht doch das nur ein Magnet aktiv sein darf und die anderen nicht.
          • Joop wenn die Magnete am Motor sind.
            Hier wurden die 3 Magnete an der Hauptrotorwelle befestigt.
            Also 3 Signale pro Rotorumdrehung somit Übersetzung 3:1 einzugeben.
            Ist für das Reglerverhalten sicher nicht ideal da sehr wenige Signale ankommen.
            Bei einem Benziner sollte es aber funktionieren.
            • Hallo zusammen,
              ich habe Euch nicht vergessen..... habe gestern mal ganz kurz bei sehr kalten Temperaturen den GV-1 getestet.
              Also der GV-1 funktionierte auf Anhieb. Alle 2 voreingestellte Drehzahlen wurden geregelt und gehalten. Für einen ausgiebigen Test ist es mir Weichei einfach noch zu kalt.
              Derzeit beschäftige ich mich mit der Anlenk-Lösung von Gerhard Grasser. Werde nun erstmal ermitten ob sich das platzmässig ausgeht.
              Beste Grüße
              Rolf
              • Hi Rolf,
                Wenn der GV-1 funktioniert dann tippe mal drauf das der GY701 einen Defekt hat.
                Denn sinngemäß macht er genau das selbe.
                • Hallo Rudi,
                  ja... sieht wohl ganz danach aus, anders kann ich es mir auch nicht erklären.
                  Weist Du, oder auch jemand anderer der hier mitliest, wo man schnell einen Stator-Gator für meinen Zenoah bekommen kann.... also am besten hier in Germany ?
                  Zuletzt geändert von Rolf Simon; 24.03.2015, 09:35.
                  Beste Grüße
                  Rolf
                  • Zitat von Rolf Simon Beitrag anzeigen
                    das würde mich auch interessieren.
                    beste Grüße
                    Christian
                    • Hallo,
                      habe mir wie gesagt mal Gedenken über eine bessere Anlenkung gemacht.... besser gesagt den Vorschlag von Gerhard Grasser versucht an meiner Mechanik umzusetzen.
                      So sieht es derzeit im Computer aus und müsste auch in der Praxis funktionieren.
                      Zwischen Servo und Umlenkbock kommt natürlich auch noch ein Gestänge, das man jetzt so einhängen kann das die Wege von Servo und Vergaser optimal verlaufen.
                      Verbesserungsvorschläge werden gerne entgegen genommen !
                      Beste Grüße
                      Rolf
                      • Hallo,
                        so... die konstruktiven Arbeiten am Computer sind abgeschlossen, und ich werde das nun mal in die Praxis umsetzten. Ob die Konstellation der Hebel so wie zu sehen passen weis ich nicht genau, aber die lassen sich ja jetzt bis es passt verstellen.
                        Ich habe auch ein neues Gas-Servo (Savöx SC 1251 MG) geordert. Das ist ein flaches Servo, das entsprechend in die Benzinmechanik passt ohne an die Antriebwelle zu stossen.
                        Auch ein Stator Gator für meinen GV-1 habe ich in Amerika bestellt. Hoffe das dann endlich mal der Motor (Drehzahl) so regelt wie ich mir das vorstelle.
                        Beste Grüße
                        Rolf
                        • Servus Rolf,
                          hast du den Stator Gator schon bestellt?
                          Christian
                          • Hallo zusammen,
                            was ist das: "Stator Gator"?
                            Für was benutzt man das?
                            Ich kenn das nicht, daher die Frage.
                            Gerhard
                            • Hallo,
                              @-Christian.... ja, ich habe den Stator Gator schon bestellt.
                              @Gerhard,
                              der Stator Gator wird am G-230 dort verbaut/verkabelt, wo jetzt der "AUS" Schalter des Motor sitzt. Er ermittelt die Drehzahl des Motor durch den Zündmagnet glaube ich.
                              Auf jeden Fall funktioniert er mit dem GV-1, und ich erhoffe mir eine bessere und genauere Regelung der Drehzahl.... zumindest liest man das über den SG.
                              Hier mal ein Link: http://www.thestatorgator.com/
                              Beste Grüße
                              Rolf
