Futaba Kreisel GYA430
  • Futaba Kreisel GYA430
    Leider erwähnt die Anleitung dieses Kreisels nicht wie das Teil zu programmieren, ohne Futaba Sender
    Kann mir jemanden diesbezüglich Auskunfte erteilen ?
    Grüße
    Arno
    Schaum gehört aufs Bier, nicht in die Luft
    Hi Arno,
    Mit oder ohne FUTABA Sender das Einstellen ist ja gleich. Beschreibung auf S2 beschrieben.
    Ohne Sender gehts natürlich gar nicht.
      Hi Arno,
      Danke für deine schnelle Antwort Rudi,
      Habe hier die deutsche Anleitung aber da sehe Ich nicht wie ich zum Beispiel an Hand der Tasten
      das Teil auf den TYPE Funktion GY (Heading Hold) stellen soll oder wie ich die Betriebsart AVCS einstellen kann.
      Oder wann und wie Ich den gain einstellen kann.
      Meine Anleitung zeigt das ganze nur an Hand den Einstellvorgang mit einen Futaba Sender.
      Arno
        Hi Arno,
        Steht auf S3 ob FUTABA oder nicht is ja egal.
        Am Geber Empfindlichkeit ist die eine Seite NORMAL (Led grün) und die ander AVCS (Led rot)
        oder ohne Zusatzkanal mit Poti an GYA450 driekt. NORMAL (links) und die ander AVCS (rechts)
          Hi Arno,
          Werde das Teil Morgen in die Hand haben
          Werde mich melden wenn da noch Fragen sind.
          Das Teil wird nach Beratung durch Team ChocoFly aus der Schweiz benötigt um einen Segler mit FES auf die Spur zu halten beim Start.
          Es geht um diesen Segler hier :http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-ash-31-a.html
          Arno
            Habe ein Problempchen mit die Analoge Einstellung des GYA 430
            Auf Seite 2 Steht wie der <servotype zu wählen ist.
            Wenn Ich aber den Drehgeber nach rechts drehe (digitales Servo) kommt keine Orangene Leuchte sondern eine rote ....
            Bitte um Hilfe
              Hast am Port 2 die Empfindlichkeit angeschlossen wies beschrieben ist sonst geht nur analog.
                Habe beide ..
                Aber mit empfindlichkeit heisst das ich steuere noch +100 oder minus 100
                Habe auch analog versucht aber orange oder grün für analog servo kriege Ich beide nicht hin
                müssen da die kleine schalter in eine bestimmt position stehen um ein zu regln vielleicht ?
                  Hallo Rudi
                  Habe im Moment zwar ein funktionierendes Vario in meinen Flieger aber die analoge einstellmethode ist ein bischen schimmerhaft.
                  Hab nur so lange mit den schieberegler und der linke schalter gespielt bis das Teil das machte was ich mir erhoffe aber guckend auf die Auskunfte von meine Schweizer Freunde ist mann erst mit einen Futaba Sender in die Lage daas Teil mehr übersichtlich und wirklich zu programmieren. Bin da schon ein wenig enttäuscht d'rüber
                    Danke für die Unterstützung.
