Frage bzgl. PPM/FM Modulation
  • Frage bzgl. PPM/FM Modulation
    Hallo Allerseits,
    Anfang dieser Woche wollte ich endlich meine im April gekaufte T14MZ in Betrieb am Modellflugplatz nehmen, leider war dies ohne weiteres nicht möglich. Der Schulze Alpha 835 Empfänger (PPM/FM) reagierte nur bei der T14 Modulationsart "Reverse" und keine Funktion vom 4-Klappen Elektrosegler (8 Kanäle: 7 Servos + Vario) reagierte auf den "üblichen" Geber. Ein kurzer Vergleich der FNC Einstellungen von der T14MZ und meiner vertrauten T9Z ergab keine Abweichungen bei den Gebern J1-J4. Ich glaube dass ich sowohl PPM 8 als auch PPM 12 und Neutralstellung 1,3/1,5 ms versucht habe.
    Worauf sollte ich achten/was habe ich falsch gemacht?
    Viele Grüße
    Martin
    P.S. Editor: 1.0.10, Encoder Version 1.31
    Hallo Allerseits,
    gestern Abend hatte ich endlich paar Minuten um das "Problem" zu untersuchen, die Erklärung ist einfach. Im Gegensatz zu den Abbildungen im robbe T14MZ Forum Dokument, "Übersicht werksseitige Servobelegung" (deckt G3/PCM 1024/PPM ab) beleiben die Empfänger-Kanalzuordnungen von G3 in der T14MZ bei 1024 PCM & PPM Modulation unverändert.
    Da die G3 Zuordnungen sich von den alten 1024 PCM/PPM Zuordnungen (wie in meiner T9Z ) jedoch stark unterscheiden scheint mein Wunsch, meine mit der T9Z geflogenen Modelle, ohne Änderung, mit der T14MZ ebenfalls fliegen zu können damit gestorben zu sein.
    Viele Grüße
    Martin
      Viele Grüße
      Martin
      Warum
      Kannst ja beim G3 auch die selbe Belegung wie bei PCM1024 einstellen dann gehts ja.
      Im Prinzip ist es ja egal.
      Wenn Du G3 fliegst dann geht die T9Z eh nicht und wennst
      Empfänger tauscht dann is ja egal wost einsteckst.
        Hi Rudi,
        im Prinzip ist es möglich die T14 Kanäle gleich PCM 1024/PPM einzustellen. Laut robbe gibt's dann unter Umständen Probleme mit "Laufzeitdifferenzen", würden diese nur bei G3 oder auch bei anderen Modulationsarten auftreten? Wo werden die benötigten Änderungen vorgenommen?
        Was ich erreichen möchte ist dass mein 9 jähriger Sohn den Stork mit T9Z fliegen kann und ich mit der T14, und dass ohne Lehrer-Schüler.
        Viele Grüße
        Martin
          Hi Martin,
          Die Laufzeitdifferenzen gibts nur beim G3
          d.h. zusammengehörige Servo (z.b. H3) müssen entweder
          K1-6 oder K7-12 zugeweisen werden.
          WICHTIG:
          Ist nur dann erkennbar (wichtig) wenn mehrere Servo
          absolut synchron laufen müssen. (auch bei schnellen Bewegungen)
          -> beim Heli Taumelschiebe
          -> beim Flieger wenn mehrere Servos auf ein Ruder montiert sind.
          Bei anderen Modulationsarten ist das kompl. egal da Futaba
          gererell keine bevorzugten Kanäle hat.
          In den Funktionen kannst ja jeden Kanal frei zuordnen.
            Hi Rudi,
            ich habe gerade das Funktion-Menü im Sender angeschaut, da hat sich einiges im Vergleich zur T9Z getan! Die Durchführung der benötigten Anpassungen sollten ein Kinderspiel sein.
            Vielen Dank für Dein Tipp und Deine Auskünfte!
            Viele Grüße
            Martin
              Hi Martin,
              noch ne WICHTIGE Info !!
              Wennst das Modell schon fertig geproggt hats und
              Du willst dann die Kanäle tauschen AUFPASSEN !!
              Du mußt dafür sorgen das es die Funktion auf irgendeinem
              Kanal immer gibt sonst werden die Einstellungen dieses
              Kanals gelöscht
              !! :shock:
              (Doppelbelegungen sind erlaubt !!)
                Danke Rudi,
                ich habe die Änderungen gestern am Modellflugplatz rasch durchgeführt. Hätte ich beim ersten Proggen-Versuch genau hingeschaut hätte ich so 'ne ****e Frage nicht stellen müssen! Der passende Spruch dazu lautet, "wer lesen kann hat mehr vom Buch".
                Viele Grüße
                Martin
