habe mir heute aus Wireless Trainer System WTR7 eine kabellose Verbindung für zwischen meine T- 12 FG und dem Aerofly 5.5 gelötet.
Ist eigentlich ganz einfach.
Habe ein USB-Kabel abgeschnitten und davon die 5 Volt an ein normales Servokabel angelötet.
Rot +5 Volt, Schwarz 0 Volt(Masse).
Eine 3,5mm Stereobuchse als Verbindung zum Aerofly-Kabel.
Auf den inneren Anschluß kommt die Signalader des Servokabels, auf den mittleren Anschluß die 0V (Masse).
Jetzt noch den Sender auf 7 Kanal-Modus einstellen.
Funktioniert echt super und ich habe keine hinderliches Kabel mehr am Sender.
Eigentlich sollte das auch mit allen Empfänger mit seriellem Ausgang funktionieren!!!
