habe 2 Kreisel in meinen Jet auf die Vektorsteuerung eingebaut. Servos sind Graupner DES 707 BB, Sender T-14MZ mit FASST, Empfänger 6014HS.
Ich will mit den Kreiseln auch nur den Normal-Modus und nicht den AVCS-Mode nutzen...
Die Kreiselempfindlichkeit hab ich auf einem Kanal, mit Drehgeber.
Sobald ich die Stromversorgung einschalte, initialisiert sich der Kreisel und fängt dann direkt an zu blinken - laut Anleitun "zeigt an, dass kein Heckrotorsignal ansteht. [...] Bei dieser Anzeige kann das Servo nicht funktionieren."
Aber das Servo funktioniert... und der Kreisel lässt sich nicht ausschalten. Außerdem "überschreibt" der Kreisel meine Programmierung. Kein Expo, kein DualRate, kein ATV - NIX mehr da
Ich kann zwar am Kreisel das LIMIT einstellen, aber mehr auch nicht. in den AVCS komm ich schinbar auch rein, aber ohne, dass es durch die LED angezeigt wird
Ich bin ratlos........ Hoffe jemand hat ne Tipp!!
MfG Jannik
MfG Jannik
