Widersprüchliche Empfänger Spannung
  • Widersprüchliche Empfänger Spannung
    Wie passt das zusammen ?
    robbe gibt für den R617 FS eine Betriebsspannung von
    4,8 bis 6 Volt an bietet aber gleichzeitig einen Lipo
    mit 1 S als Empfängerstromversorgung an.
    RO-POWER LiPo-Empfänger Akku 1S - 480 mAh Empfänger Stromversorgung passend für Mini Wing RC Segler-Version Nr. 3287. Nur in Verbindung mit Empfängern einsetzbar, welche mit einer Betriebsspannung von 3 Volt arbeiten können.Wie beispielsweise R6004FS, R617FS.
    3.2 EMPFÄNGER R 617 FS
    Betriebsspannung: 4,8-6 V(4-5 NC/NiMH)
    Und wie passt das dazu ?
    Zusätzlich steht noch die “Batterie-Fail-Safe” Funktion bereit,
    sofern die F/S Funktion aktiviert ist.
    Sobald die Spannung des Empfängerakkus unter einen Wert
    von ca. 3,8 V sinkt, läuft das Gasservo auf Vorgabeposition
    und zeigt dadurch dem Piloten an, dass der Empfängerakku
    des Modells entladen ist.
    Es muss dann unverzüglich gelandet werden
    Dazu gibt es in verschiedenen Anleitungen.
    auch unterschiedliche Aussagen.
    Gruß Friedhelm
    Also das Battery Failsafe darfst nicht aktivieren bei nur 1 LiPo. Ansonsten gehen die Empfänger tatsächlich bis weit unter 3,5 Volt.
    Die Angaben 4,8 bis 6 Volt sind meistens historisch bedingt falsch oder zumindest äußerst vage und stammen oft aus einer Zeit, aus der es noch kaum LiPos gegeben hat. Gemeint sind dann 4-5 Nickelzellen, drei Nickelzellen wären bei FASST schon zu wenig.
    Edit: Aso, stimmt, im 7CH-Modus kann man das BFS ja gar nicht abschalten. Hmm...
      Das ist mir schon alles Klar.
      Nur hast du bei vielen Anlagen und HF Module garnicht die Wahl.
      Das gibt es es nur F/S oder Hold.
      Gruß Friedhelm
