Hallo Zusammen,
manchmal glaube ich, mich in einem komischen Paralleluniversum zu befinden.
Habe heute das Ladekabel für den Sender bekommen. YAK!
Zunächst sind da so popelige und verschraubete "Märklin-" Steckerchen dran. Sowas hab ich in den Siebzigern an den Traffo gestöpselt, aber in 2005?
Egal, was imho deutlich gravierender ist, ist der Kabelquerschnitt. Da sind Kaebelchen wie bei einer Antennenlitze verbaut. Hallo? Laut Specs kann der Akku mit einem Strom von 2.2 Ampere (nicht Milliampere) geladen werden. Den Kabeln traue ich angsfrei nicht ein viertel davon zu.
Ich meine:
1) Wenn ich schon ein popliges Ladekabel zu einem Listenpreis von knapp 20 € vertickere, das an einen "Premiumsender" soll, dann muss das Kabel perfekt sein.
2) Ist es eine Zumutung, ein Kabel, dass nicht ansatzweise den anfallenden Ladestrom verpacken kann, auszuliefern, zumal im Falle eines Kurzschlusses nicht nur der Akku für Listenpreis 90 € abraucht, sondern der ganze Sender gleich mit.
3) Kann es doch nicht sooooo schwer sein, an den Ladestecker vernüfntige, hochfleixible und hochstromfähige Kabel anzulöten und das ganze dann bei 20 € auch mit entsprechenden Sicherheitssteckern auszuliefern, damit man selbst in der Hektik sich den Akku nicht verbrät, wenn die Stecker mal aneinander geraten.
Puuh, das mußte raus. Bild von Robbe über das Kabel füge ich bei, da kann man Stecker und die Ladekaebelchen prima drauf erkennen.
Olli
Ich meine:
Olli
