interessiert.
Danke Rudi
Ja stimmt, das ist aber ein 6-Achs Kreisel, den brauch ich nicht.
Möchte nur die Querruder stabilisieren.
Habe noch den GYA 431 im Einsatz, funktioniert gut, aber die Entwicklung geht ja weiter.
Wäre eben gut zu wissen, warum es in kurzer Zeit den GYA 441 (95 €) und dann den GYA 451 (105 €) (bzw. alternativ GYA 553) bei Futaba gibt.
Ältere Stabilisierungssysteme verschwinden, weil es die Bauteile dafür nicht mehr gibt. Weniger als "6-Achs"-Sensorik gleich in einem Teil wird nicht mehr hergestellt. Wenn man aber nur die reine Rotations-Stabilisierung will, keine Lagestabilisierung, und das nur auf einer Achse, ist es aber völlig egal. Man verwendet, was man braucht, den Rest halt nicht. Dafür hat man die Option, später vielleicht doch mehr zu nützen.
Bei den GYA553 wird auf den jeweiligen S-Bus(2) Kanal gewirkt , so dass man bei einer reinen S-Bus Verkabelung nicht nach dem Gyro (wie GYA431) wieder mit PWM Signalen arbeiten muss! Jedenfall's habe ich das so verstanden.
Die Konfiguration des GYA553 kann mit neusten Sendern oder einer Prog Box erfolgen. Leider konnte ich noch keine ausführliche Beschreibung zur Funktion bekommen.
Freundlich grüßt Softy
ist doch beschrieben?
Manuelle Einstellung und über die Sender.
oder was fehlt dir noch?
bei manueller Einstellung (z.B. für Nurflügel) brauche ich da die Programmierbox GPB-1 , wenn ich 'nur' eine Fx-32 habe zum Einstellen, oder wie geht dann das Einstellen der spez. Parameter?
Freundlich grüßt
Softy
Danke, Rudi, probieren kann ich erst, wenn ich es habe - mit dann offenen Ergebnis.
Besser wäre eine umfassende Beschreibung (Dokumentation), um vor den Kauf zu wissen, wie er funktioniert .
Eine spezielle Frage wäre u.a. z.B. :
Kann ich Höhe und Quer vom Gyro stabilisiert auf die gleichen Kanäle (Ruder) legen?
Stimmt meine Annahme, dass die S-Bus (2) Kanalwerte der entspr. Kanäle durch den Kreisel modifiziert werden?
Wenn JA , dann
müsste das Gyro zwischen Empfänger (S-Bus (2)) und der Ausgang des Kreisels (S-Bus (2)) an den S-Bus des Modells (für alle Kanäle) gesteckt sein.
Wenn JA , dann
Versuche meine T18SZ mit dem GYA553 zu programmieren. Als erstes versuche ich die "Parameter Settings" einzustellen damit ich überhaupt mit SBUS2 kommunizieren kann.
Der Erste Punkt wird beschrieben mit "Data SW Push 3S Until orange Mode LED". Dieses LED leuchtet bei mir nie orange.
Wie ist das richtige Vorgehen bei der T18SZ mit dem GYA553?
Muss das GYA553 nur mit Strom versorgt sein um diese Einstellungen vorzunehmen oder muss die T18SZ schon verbunden und programmiert sein.
