7008 SB programmieren
  • 7008 SB programmieren
    Hallo..ich habe einen gebrauchten 7008 SB gekauft...beim einschalten blinkt er 4x rot ich wollte aber auf A (Werkseinstellung) zurück,aber sämtliche programmierungsversuche(Beschreibung)sind gescheitert,was mache ich falsch?Ich habe einen Vario Sensor unten und die 2.Wölbklappe auf Steckplatz 8 eingesteckt...bei dem programmierungsversuch des Modells ist mir das Wölbklappenservo auf Endstellung gelaufen und abgeraucht...bei dem Einbau eines 2. Servos das Gleiche...jetzt habe ich den Vario Sensor abgesteckt und jetzt bleibt das Wölbklappenservo in der Mittelstellung stehen
    Mode A dürfte eingestellt sein, sonst hast am K8 kein PWM Signal.
    Wenn K8 synchron mit dem Servomonitor läuft is alles ok.
    Wenn nach anstecken vom Sensor sinnloses passiert, dann dürfte der Sensor oder der Empfänger defekt sein.
      Alles klar, danke Rudi..
