Zitat aus der Bedienungsanleitung:
„YGE TexY
Futaba SBUS2 Telemetrie (FW: V1.03)
Sicherheitshinweis:
Verwenden Sie bei Futaba-Telemetrie, wenn möglich, NICHT den internen Modellspeicher, sondern die SD- Karte. Manche Sensoren und/oder Slot-Konfigurationen in diversen Firmware-Varianten der Sender können in seltenen Fällen zu einem Problem führen, welches den Sender in einen unbedienbaren Zustand bringt. Wenn das Modell auf der SD-Karte gespeichert ist, kann diese notfalls entfernt werden, um den Sender wieder bedienen zu können.“
Zitat Ende.
Welche Erfahrung mit „unbedienbare Konfiguration“ gibt es bei Verwendung eines Modells aus dem internen Modellspeicher ?
„YGE TexY
Sicherheitshinweis:
