Rcexl elektronische Zündung Drehzahlmessung über S.Bus2?
  • Rcexl elektronische Zündung Drehzahlmessung über S.Bus2?
    ich habe diese Zündung. Diese hat einen Ausgang für einen Drehzahlmesser. Kann ich diesen direkt am S.Bus2 anschließen oder was brauche ich noch?
    http://www.kpo-flugmodellbau.net/ben...4-32-kerze.php
    Danke im voraus
    Mathias
    Hi Mathias,
    ich kann an auf die schnelle nix lesen von S-Bus2.
    liegt am Signal was der liefert ich hab bei anderen Senoren diese Elektronik dazwischen geschalten. http://www.ripmax.de/rc-anlagen/tele...n-sbs01rm.html
      Danke Rudi.
      Was basiert wenn man ohne diesen Konverter in den Empfänger geht? Kann man was beschädigen?
      Mathias
        Ich kann mir nicht vorstellen, das ein angeschlossener Sensor der nicht Futaba spricht etwas brauchbares liefert.
        Im Gegenteil, wenn die Spannung nicht passt oder am falschen Pin anliegt, dann kann das noch zu Schäden kommen....
          Hallo Gerhard,
          welche Pinbelegung? Die Informationen werden, meines Wissens, über das Kabel welches für die Steuersignale normalerweise führt, kommuniziert.
          Ich kann aber auch voll daneben liegen, kenne mich mit diesen Strukturen nicht aus, deshalb frage ich hier.
          Mathias
            Hi Mathias,
            Um Sensordaten übertragen zu können muß der Sensor das S-Bus2 Protokoll sprechen.
            In diesem Protokoll sind alle Servokanäle und alle Telemetriedaten enthalten.
            hier findest du Infos zum S-Bus. http://www.futaba-forum.net/showthre...fach-erkl%E4rt
            Somit kannst du mit einem SENSOR der nur Impulse weitergibt nichts anfangen.
