Futaba T8FG (V5.0) Empfänger R6203SB 3 Axis Gimbal, Fahrwerk Naza V2 DJI F550
    Zitat von franco51379 Beitrag anzeigen
    aber das stimmt so wie ich es geschrieben habe? Will nur lernen
    (((((((also wenn ich den r6308sbt würde er naza mit den kanäl 1-8 über s-bus betrieben
    und die anderen werden auf 1-4 gesteckt und ich könnte damit das fahrwerk und 2 für gimbal verwenden und brauch auch nichts an den einstellungen die ich jetzt gemacht habe ändern?))))))
    joop
      joop
      So würde es doch gehen oder ?
      Wenn ich mir einen Futaba Empfänger R6014HS 14 Kanal hole für meine T8FG (Futaba T8FG kann nur 12 ) und ihn nicht über S-Bus Anschliesse
      muss ich alles Einzeln an Naza stecken ( Naza Belgt 7 Kanäle) dann habe ich doch genug über für Gimbal, Fahrwerk usw , die ich dann am Empfänger Stecke und nicht an Naza, ist das Richtig?
      Will nur Lernen und Verstehen
        Ja geht auch.
        S-Bus und NAZA ist doch eine gute Kombi.
        also R6308SBT und alles funtioniert.
          Dann werde ich mal Suchen wo ich einen Günstig bekomme, du meinst das wäre die Richtige Wahl?
          Kurze Frage noch, Naza Belegt nur 7 Kanäle, hätte ich dann 5 zu verfügung?
          • #20
            Muss der R6308SBT erst auf R7008SB upgedatet werden, damit ich ihn voll Nutzen kann oder soll ich direkt den R7008SB Kaufen?
            Will jetzt nichts Falsches Kaufen
            Ich bin jetzt etwas Verunsichert, bei der Beschreibung des Empfängers, brauche ich dann 2?
            (((((Selbstverständlich besitzt der Empfänger 8 Standard (PWM)-Ausgänge für Normale und Digital-Servos. Die Ausgänge sind umschaltbar, so dass wahlweise die Standard-Kanäle 1...8 oder 9...16 am Empfängerausgang zur Verfügung stehen. Für 16-Standard-Kanäle sind 2 Empfänger parallel zu betreiben. ))))))))))))))))
            https://www.hobbydirekt.de/sonstiges...mGoaAj9m8P8HAQ
            Zuletzt geändert von Franco51379; 13.03.2017, 23:25.
            • #21
              Der R6308SBT kann FASST das du bei der T8FG benötigst.
              Ist die selbe HW wie der R7008SB der FASSTest kann und somit derzeit für dich nicht nutzbar ist.
              Erst in der Zukunft falls du mal einen neuen Sender hast der FASStest kann.
              Der R7006SB kann FASST und FASSTest für die Zukunft das wäre eine kostengünstige Version. https://www.hobbydirekt.de/Robbe/Fer...t::308597.html
              • #22
                Hier eine Übersicht der Empfänger:
                FASST http://www.futaba-forum.net/showthre...ST-Anleitungen
                FASSTest http://www.futaba-forum.net/showthre...st-Anleitungen
                • #23
                  Ich habe jetzt den genommen, ist doch der Richtige
                  https://www.hobbydirekt.de/Robbe/Fer...2::217934.html
                  • #24
                    Joop
                    • #25
                      Joop
                      So habe ihn Bestellt und will mich schon mal Vorbereiten
                      Habe mal eine Plan gemacht wie ich ihn Anschliessen würde, was ich gelesen habe.
                      Werde dem Empfänger erst mal mit dem Sender Binden und dann auf auf ModeD stellen, verbinde an Naza V2 am X2 an (so wie ich es hatte) den S-Bus 8/SB S-BUS2 ? ) die Einstellung im Sender bleiben wie Sie waren.
                      Schliesse dann an Empfänger :
                      Kanal 1 (der im Sender 9 ist)
                      Kanal 2 (der im Sender 10 ist)
                      Kanal 3 (der im Sender 11 ist)
                      Kanal 4 (der im Sender 12 ist)
                      Werde jetzt im Sender die Kanäle auf Schalter oder Poti legen
                      • #26
                        Alles Richtig nur NAZA nicht auf S-Bus2 anschließen der ist nur für S-Bus2-Komponenten und Telemetriesensoren.
                        Schalter: hier ein Beispiel wies einfach geht.
                        Lg Rudi
                        • #27
                          Dann habe ich doch was Verstanden!
                          Das habe ich auch gelesen mit S-Bus2, so wie ich das bei dem Gimbal sehe sind Till und Roll nur mit einer Ader am Stecker Belegt, das geht aber oder ?
                          • #28
                            Kann sein wenn es die Impulsleitung ist und Strom kommt dann mit einem anderen Stecker ins System.
                            Lg Rudi
                            • #29
                              Nach meinen Kenntnissen kann der DJI Naza M V2 FC nur einen Block von 8 Kanälen verarbeiten.
                              Diese Kanäle sind in der Reihenfolge festgelegt.
                              Daher kann der Kanal 7 - wie von geschrieben - auch nicht das IOC System steuern.
                              Nun kommt es darauf an, was man für ein Gimbal einsetzen will.
                              Für die Verwendung wäre eine DJI Zenmuse Gimbal angeraten.
                              Wenn Du ein "normales" Gimbal hast, dann wird es nicht über die Naza gesteuert und man braucht die PWM Kanäle.
                              Gruß Heinz
                              • #30
                                Hi Heinz,
                                Gimbal ist eh auf dem Empfänger K9-12 also PWM Kanäle.
                                NAZA verwendet K1-8 über S-Bus.
                                Lg Rudi
