im Thread T14 Software V4 kam die frage nach den Varioeinstellungen auf.
Da es dort eher offtopic ist und vielleicht andere auch interessiert,
eröffne ich mal hier einen Thread dazu.
Ich fliege tatsächlich den Steigbereich auf 2m, d.h. der variable Tonbereich der Varioakustik liegt auf dem Bereich von 0 bis 2m/s und löst diesen sehr fein auf.
Damit ist es auch möglich schwächste Thermik zu nutzen.
der sinkton ist mir zu aufdringlich und deshalb habe ich 6m/s gewählt, damit ist er meiner Meinung nach entschärft.
Den Totbereich habe ich entsprechend dem Rauschverhalten des Pico2 mit +- 5 cm/s gewählt.
damit spricht das Vario sehrfrüh an, nervt aber nicht mit wildem gedödel beim Nullschieber.
Von der Eigensinkein theorie halte ich nicht viel, denn ich möchte den Sinkton immer gleich haben bei all meinen Modellen.
Ob ich im Bereich des Eigensinkens bin oder darüber ist mir ehrlich gesaget egal, ich möchte ja schließlich hoch.
Der Sinkton lässt sich nun auch ausblenden, man stellt einfach den Totbereich für Sinken auf den maximalen Wert.
Davor würde ich aber abraten, da oft dOrt des geringeren Sinkens im Gebirge den Unterschied zwischen wieder hochkommen und Aussenlanden mit Bruchrisiko ist.
Die obigen Einstellungen sind für Pico2 und TEK-Vario.
Die Sensoren mit Billigdrucksensor verwende ich nicht, da damit keine schwache Thermik nutzbar wird, geht bei +/- 0,5m/s Signalrauschen einfach nicht.
Fur diese Sensoren würde ich mir anschauen, was die maximalwerte sind, um die der Sensor springt, bei meinem 0,5m/s und diesen Wert im Totbereich einstellen.
Da der Variowert wegen des Signalrauschens sehr variiert, würde ich den Tonbereich auf +- 8m/s stellen.
Damit wird das Variosignal ruhiger und man kann es dann wenigstens im höheren Bereich vernünftig interpretieren.
Thommy
- Ist Deine Angabe mit 2 m bei steigen und 6 m bei sinken ein "Druckfehler" - Wenn nicht, bitte erklärs mir näher danke.
- eins noch : kann jetzt der sinken Ton überhaupt weggeschaltet (leise gestellt) werden.
Thommy
