LS-Kabel/Simulator Verkabelung und Zusatzinfos
Dieses Thema ist geschlossen.
  • LS-Kabel/Simulator Verkabelung und Zusatzinfos
    Hi Jungs,
    Hab mal das LS-Kabel F1591 aufgezeichnet
    15.02.2008 V2 Textfehler korregiert
    19.06.2008 V3 Neue Info's eingefügt
    20.06.2008 V4 Textfehler korregiert (jetzt is perfekt und offiziell abgesegnet)
    ACT-Nr.:
    01001433 = LS-Kabel F1314(mit Spannungsregler)
    01001431 = LS-Kabel F1591
    Neue Info's hinzugefügt.
    Das LS-Kabel F1314(mit Spannungsregler) ist nur erforderlich wenn der Lehrersender ein T12FG/FX-30 (2Lipo) ist und der Schülersender eine FF9 etc. (8NC) ist.
    Wird dieser Kabel dann nicht verwendet meldet der Schülersender "low Batt".
    Die Sender T14MZ und FX-40 (2Lipo) sind davon nicht betroffen da diese Sender die Spannung hochregeln.
    Die Kombination Lehrersender mit 8NC und Schülersender T12FG/FX-30 ist technisch kein Problem.
    Das LS-Kabel F1314 (mit Spannungsregler ) ist für alle Senderkombinationen verwendbar.
    ACT-Nr.:
